Je me permet de poser une question a tous ceux qui ont déjà changer leurs amortisseur eux même.
J'ai installer mes Flex hier (j'en ai un peu baver pour retirer les deux amortos arrière d'origine) et j'ai essayer et régler tout ça a ma convenance (et celle de ma copine car elle a pleurer quand on est aller faire un tour régler sur la position "très dur = pas d'amortisseur') aujourd'hui.
Seulement j'ai déceler un truc qui ne me plait pas du tout et qui me fait douter de mon montage.
En effet, par moment, la suspension avant droite (il me semble) clac...
Donc demain, ça va être démontage mais je ne vois pas ou j'aurais pu mal faire (c'est pas sorcier...).
Donc j'ai juste retiré les amortisseur d'origine, mais le seul truc que je n'ai pas réussi a faire, c'est de retirer la fixation de la durite de frein pour la remettre sur les Flex.
J'ai donc fixer la durite a ma façon, histoire que ca ne bouge pas du tout.
Je me pose quand même une question existentielle...
Sur la photo suivante :
Sur les deux amortisseurs de droite, il y a deux rainure en bas.
A quoi servent elles ?
J'ai placer la fourche en butée (donc remonté au max) c'est peut être ça ma connerie.
Merci a toutes les personnes qui pourront m'éclairer.
