importance soupapes??
- VipeRedZoNe
Selon moi, l'emballement (par augmentation du regime moteur maxi) n'est pas du à la dureté des soupapes mais mais a la puissance de rappel des ressorts et a la solidité des soupapes à l'attirement. dure n'est pas forcement synonyme de solide.
Il faut prendre en compte l'inertie des pices en mouvement apres un certain régime je pense, d'ou la facilité pour les motos avec des soupapes légeres de prendre 16000trs sans avoir recour à une distribution pneumatique.DipDip a écrit :Selon moi, l'emballement (par augmentation du regime moteur maxi) n'est pas du à la dureté des soupapes mais mais a la puissance de rappel des ressorts et a la solidité des soupapes à l'attirement. dure n'est pas forcement synonyme de solide.
Tout est lié je pense, plus une soupape est lourde, plus le rappel de celle-ci est difficile.
En general ce n'est pas une distribution pneumatique mais complement par aide par rappel pneumatique.sylvain a écrit :sans avoir recour à une distribution pneumatique.
Comme tu le dis, le poids des soupapes est tres important a partir du moment ou ce n'est pas au debriment de la solidité, donc solide ET legere.
Pour ceux qui parlent de soupapes miracles car dures : les soupapes du moteur de Sylvain (+de 200000km) et les soupapes de mon moteur (196000km) ne sont pas usés et se portent à merveille.............
Comme je l'ai dis plus haut : dure n'est pas forcement synonyme de solide mais souvent synonyme de plus cassant..........
Tout à fait, le crytal est un matériau tres dur mais si fragile !DipDip a écrit :En general ce n'est pas une distribution pneumatique mais complement par aide par rappel pneumatique.sylvain a écrit :sans avoir recour à une distribution pneumatique.
Oups faut que j'aille faire mon jeu de culbu moi, ça me fait peut tout ça
