Couple de serrage Ecrou de roue ?
RedPower
Message par RedPower » mar. févr. 19, 2008 11:20 am
Est ce que quelqu'un connait le couple de serrage des ecrou de roue sur nos Integra ?
Ou a defaut le filetage pour s'aider du tableau ci dessous Merci :jap1:
A défaut de connaître le couple de serrage recommandé par le constructeur du véhicule, veuillez consulter le tableau ci-dessous (à titre indicatif).
Type de filetage -------------------- Roue acier ------- Roue alliage léger
Filetage diamètre 10 mm --------- 50 - 60 Nm ------ 60 - 70 Nm
Filetage M 12/1.25 ----------------- 50 - 70 Nm ------ 60 - 80 Nm
Filetage M 12/1.5 ------------------- 80 - 100 Nm ---- 100 - 120 Nm
Filetage M 14/1.5 ------------------ 110 - 130 Nm --- 120 - 140 Nm
Nota : 1 kg/m = 9.804 Nm
Chronologie type de montage
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Modifié en dernier par RedPower le mar. févr. 19, 2008 1:04 pm, modifié 3 fois.
Message par Wrath » mar. févr. 19, 2008 11:57 am
De tête je crois que c'est environ 110 - 120 Nm.
Modifié en dernier par Wrath le mar. févr. 19, 2008 11:57 am, modifié 1 fois.
mijy_
Message par mijy_ » mar. févr. 19, 2008 11:57 am
le filetage est du M12*1.5 :wink:
RedPower
Message par RedPower » mar. févr. 19, 2008 12:23 pm
mijy_ a écrit :le filetage est du M12*1.5 :wink:
Ce qui d'après le tableau confirmerais les valeurs donnés par Wrath :wink:
Message par DipDip » mar. févr. 19, 2008 12:32 pm
Wrath a écrit :De tête je crois que c'est environ 110 - 120 Nm.
D'apres le tableau indiqué par RedPower cela correspond pour les jantes alu 8)
Petite rectification :
Tu ecrit : Nm = env. 1 kpm
C'est Nm = env. 1Kgm
Pour etre precis la relation exacte est (de memoire donc à confirmer) :
1Kgm = 9,804Nm
RedPower
Message par RedPower » mar. févr. 19, 2008 1:00 pm
DipDip a écrit :D'apres le tableau indiqué par RedPower cela correspond pour les jantes alu 8)
1Kgm = 9,804Nm
Rectifié :wink: et je confirme ta valeur 1Kgm = 9.804Nm
Merci a vous tous :jap1:
nicoVTEC
Message par nicoVTEC » jeu. avr. 10, 2008 7:27 pm
perso je sers mes ecrous à 100nm :wink:
rice burner
Re: Couple de serrage Ecrou de roue ?
Message par rice burner » jeu. avr. 10, 2008 11:37 pm
1 - 2 - 3 - 4 - 5
tiens, ça me dit quelque chose, ce dessin de jante!
il parait que c'est une option Pirelli tres rare sur les CRX AF53 comme celui que je vends sur japancar. tu as fait expres de poster une jante oldschool recherché ou c'est un doc que tu as glané comme ça pour illustrer?
RedPower
Message par RedPower » ven. avr. 11, 2008 1:32 am
Non c'est une doc qui traine sur le net :wink:
NeNeSs
Message par NeNeSs » dim. avr. 13, 2008 9:44 am
Le couple de serrage des jantes stock est de 108 Nm, il est indiqué dans le workshop manual
:wink:
RedPower
Message par RedPower » dim. avr. 13, 2008 12:02 pm
NeNeSs a écrit :Le couple de serrage des jantes stock est de 108 Nm, il est indiqué dans le workshop manual
:wink:
Bon bah alors là plus aucun doute concernant la valeur de serrage :wink:
Beowulf
Message par Beowulf » dim. avr. 13, 2008 12:40 pm
Je serre à 110 Nm car sur la boîte de mes écrous anti-vol Honda il est écrit 110 Nm.
En dessous de 110 Nm je trouve psychologiquement que c'est pas assez serré : par rapport au fait que je serre à la main et qu'ensuite je passe avec la clé dynamométrique. J'ai p'têt trop de force. :lol:
bernardo
Message par bernardo » dim. avr. 13, 2008 1:38 pm
rice burner a écrit : tiens, ça me dit quelque chose, ce dessin de jante!
elles l'etaient egalement sur les golf MK1, et sont tout autant recherchée par les golfistes.
ITR n°5409
rice burner
Message par rice burner » dim. avr. 13, 2008 7:23 pm
ok, c'est du 4x100. donc ça va aussi sur les VW.
NeNeSs
Message par NeNeSs » dim. avr. 13, 2008 7:38 pm
Beowulf a écrit :Je serre à 110 Nm car sur la boîte de mes écrous anti-vol Honda il est écrit 110 Nm.
Cela ne serre à rien de serrer trop fort, en serrant au couple pas de risque de déserrage, c'est calculé pour rester serrer de façon optimal au limite de la pré-contrainte, si on sert trop, la pré-contrainte est trop importante donc l'ensemble de pièce est moins solide!! Plus près de la casse! Et je ne parle pas des différences de contraintes dans les pièces avec la chaleur des freins!!! J'ai déjà vu des goujons cassés pour ce genre de cause (et un usage circuit).
Bon 2 Nm de plus c'est une paille mais plus gare à la casse et déserrage plus laborieux par dessus le marché. Et une clé à couple coût peu (pas besoin d'une grande précision pour les roues). A bon entendeur...
