L'antenne radio itr
- Numéro d'ITR : 5437
- RedPower
Ryuji a écrit :Exemples trouvés sur Honda-Tech
Ryugi j'aimerais savoir ou tu as exactement trouvé les photos sur Honda-Tech car l'antenne me plait vraiment et j'arrive pas a la trouver sur le net ou dans les magasin sono ect ... a moins que tu sache ou je puiss la trouver sa serait génial
- Ryuji
Ben c'est simple, cette antenne est celle de la S2000 donc tu la trouvera
soit chez Honda, soit sur eBay.com (tape s2000 antenna dans la recherche) soit...
chez un revendeur de pièces détachées auto.
Les 2 liens qui expliquent le montage que j'avais mis sur mon post sont morts
pour l'instant car le site qui les ébergeait www.team-integra.net a eu un
problème de crash disque
tiens ça me rappelle quelque chose
Sur honda-Tech, tape "S2K antenna" dans la fonction search sur les forums
"Integra" et "Integra Type R" (archived topics) et ya quelques posts...
Par contre, avec l'antenne de la S2000, il y a de l'adaptation à faire
- RedPower
Merci beaucoup de ta réponse enrichissante.
Par contre peut tu dévelloper sur le faite de l'adaptation je pensais qu'il siffisait d'enlever l'antenne origine de l'integra et mettre celle de s2000 fixe et racordé le fil d'antenne au poste
Peut être me dit tu sa pour la taille du trou qui n'est pas la même enfi je dis sa mais je ne sais pas vais chercher sur les forum dont tu m'as parler merci
- RedPower
C'est marrant sa lol y vendent tous l'antenne qui ce vis mais le support avec son fil d'antenne pour ce brancher au poste pour boucher le trou et visser l'antenne dessus on le trouve comment
Vous pensez que honda comercialise aussi cette pièce en pièce détaché sinon en effet l'adaptation va être de l'orde du chalenge
J'utilise de la graisse de chaine pour moto pour l'antenne et maintenant fini les "tatatatataatata" désagréables et humiliants. C'est reparti comme en 40 comme dit l'expression. L'antenne S2000 attendra. Quoique pouisque franchement l'antenne d'origine n'est pas des plus belles. On dirait une canne a pêche
- RedPower
Mais je risque de récup une integra avec antenne casser donc tant qu'a changer autant prendre directe celle de la S2000
Je l'a ferais installer pas des pros en même temps que les enceintes et l'alarme
Faster_seb
Bon bin ayé la mienne aussi vient de laché
Chier, elle sort mais rentre plus pour le moment je laisse comme ca je verrai plus tard si antenne s2000 ou origine...
Quelque'un a les prix de ces 2 antennes ?
Question :
qd l'antenne marchait, je mettai le contact, le poste s'allumait, l'antenne sortait au moment ou je tourne la clée pour démarrer l'antenne redecent de quelques centimetres puis remonte des que le moteur est démarré et que je reviens sur la postion contact. chez vous aussi ???
Question :
