Varde a écrit :En effet j'ai pu assister à la demonstration du moins logicielle du programme.
La chose très interessante reste cette possibilité de stocker plusieurs cartos, notamment possibilité de se faire une carto autoroute (carto très gentille) et hop quand on arrive aux abords du circuit c'est reparti en carto RACE puisqu'on se fiche du bruit et de la conso, sans parler du fait que c'est interchangeable par interrupteur.
De plus le tout fonctionne avec CROME qui est déjà un outil pas mal éprouvé depuis le nombre de versions qui se sont succédées, et très très complet.
Comme vu avec Dipdip , il va contacter l'auteur de CROME afin qu'on puisse conserver une echelle fixe sur les graphs, et ainsi mieux comparer les courbes entre des cartos différentes.
Enfin quoiqu'il en soit, si on veut garder nos ECU d'ITR tout en ayant la possibilité de gérer nos carto (indispensable selon prépas), je ne connais que la solution de DipDip![]()
Personnellement je ne mettrai jamais 500€ dans un chip Mugen sur lequel je ne peux plus rien faire. J'ai toujours penser a passer en P30 pour modifier la carto, mais il y a la fonctionnalité du knock sensor qui disparait par rapport au P73entre autres, sans parler des temps de réponse qui ont surement du evoluer au fil des années.
Voilà en gros moi ca m'interesse surtout pour pouvoir y foutre un Ostrich apres , pusher différentes carto et datalogger, tout ca en conservant mon P73.
J'espère juste que ton datalogger fonctionnera mieux que Freelog, qui gérait encore très mal les erreurs et certaines valeurs il y a peu.
Voilà place aux avis de psyco également qui a pu voir en fonctionnement :
Varde@Week end timing dit :
javoue c kan meme un bon truc ce kil a fait
c un peu lunique solution de garder son P73
Psyco dit :
yep
tout en pouvant cartographier
Psyco dit :
clairement ce kil a fait C vraiment bien
Psyco dit :
un produit fini et pro
Psyco dit :
ça demande des heures de ouf de taff
Psyco dit :
et C pas cher face a la concurence
JE précise que la "concurrence" c'est foutre une carto sur un eprom la souder et basta pour 500€...
Je risque de t'en reserver un donc dipdip mais pas ce mois ci, ce week end circuit m'aura coûté plus de 1500€
ECU P73 (DC2) et P2T (EK4) Programmable
- LR Performance
Afin de vous rendre compte des possibilités du systeme voici une version de demonstration : ICI
Je suis passé sous "Crome" afin de beneficier des posibilités d'edition des tables car mon soft etait moins performant à ce niveau et il m'a semblait plus logique de faire evoluer "Crome" afin de gerer mon systeme.
En premier lieu, si ce n'est pas le cas, il faut installer "Crome" sur votre PC.
Vous pouvez le telecharger ICI
Puis decompresser le fichier archive compressé : "Demo_Patch_P73_Dip.zip" en respectant le répertoire d'installation.
Une fois installé :
- Lancez "Crome"
- A la premiere utilisation il faut rajouter le lien vers mon "Plugin". Pour cela ouvrez le menu "Plugin" et selectionnez "Plugin Manager". Une fenetre "Plugin Manager" s'ouvre. Cliquez sur le bouton "Install New Plugin" et selectionnez "P73DIP.js" dans le repertoire "handlers" puis cliquez sur le bouton "OK". Voila les nouvelles fonctions pour mon systeme sont maintenant disponible sous "Crome".
Cinq programmes de demonstration sont disponible:
- "Demo_EUDM_JDM"
- "Demo_EUDM_MGN"
- "Demo_JDM_EUDM"
- "Demo_JDM_MGN"
- "Demo_MGN_MGN"
Pour les ouvrir il suffit de selectionner "Fichier", "New" ou d'utiliser le raccourci puis d'utiliser le menu "Options".
Je prepare la suite des explications sur le fonctionnement sous la forme d'une video.
PS: ne plus, SVP, m'innonder de MP de demande de renseignement, je ne peux repondre individuellement à tous le monde par manque de temps et les explications arrivent dans ce post, MERCI.
EDIT:
premiere video de demonstration: ICI
Une fois installé :
- Lancez "Crome"
- "Demo_EUDM_JDM"
- "Demo_EUDM_MGN"
- "Demo_JDM_EUDM"
- "Demo_JDM_MGN"
- "Demo_MGN_MGN"
EDIT:
- itr62
merci DipDip, pour la version demo.
J'attends la suite avec impatience.
y a pas un souci avec la vidéo ?
je l'ai telechargé, ouvert le fichier zip, ....
et quand je lis le fichier vidéo: j'ai une animation type fond d'ecran et en bruit de fond comme une personne qui tape sur un clavier.
C'est que tu n'as pas le bon codec dans ton logiciel pour lire la video. Tu utilise quel logiciel ?itr62 a écrit :y a pas un souci avec la vidéo ?
Essayer avec clic droit de faire lecture avec Windows Media Player.
Je donne des infos dans les prochains jours.ritalITR a écrit :merci dip dippour la version pro une idée (price)? j'en peu plus d'attendre
Video (fichier Zip à decompacter) de la programmation dans la memoire de programme sous "Crome" : ICI
- itr62
Merci, Je vais regarder çaDipDip a écrit :C'est que tu n'as pas le bon codec dans ton logiciel pour lire la video. Tu utilise quel logiciel ?
J'utilise Windows Media Player.
La deuxième vidéo passe bien.
Voici un tableau recapitulatif en reponse à de nombreuses demandes par MP :
Pas forcement.
Toutes les versions (Std ou Pro) peuvent convenir, tout depend du materiel (soft et interface) dont tu dispose deja (autre que le module Patch) et ta facon de travailler.
Petite precision : je ne fournis pas les interfaces, elles sont à acheter directement chez 'Xenocron', d'ailleurs les miemes sortent d'ici (et il a tres bonne reputation) , mais ils y a aussi d'autres revendeurs, il suffit de chercher sur le net. Idem pour la license Pro de 'Crome'.
Voici une photo du programmateur et de l'emulateur (l'emulateur est la version 1 car il y a longtemps que je l'ai) :
Et que personne ne dise que l'on dirait ma photo
- LR Performance
Tout est expliqué ICI
- Gabi
Euh moi pas tout comprendre mais moi essayer de résumer ma pensée :
Disons que j'ai une ITR stock et que je veux utiliser ton module.
Pour l'installer et avoir 3 cartographies au choix et pouvoir changer les valeurs de base (comme le décalage du rupteur et le régime d'enclenchement du VTEC) avec un pc portable et un cable usb, l'offre à 465€ me convient-elle ?
Sinon c'est quand que les commandes seront ouvertes car je t'ai demandé des infos comme l'adresse où envoyer le chèque mais j'ai eu aucun retour ?
Merci !
edit : Ah non mince il faut déjà que je rajoute les 19€ du câble pour pouvoir le relier à mon pc non ? Et pour le reste j'ai bon ?
Merci !
Oui si tu as un programmateur d'Eprom qui supporte les 27SF512, sinon il te faut la Standard 2 (module + programmateur + logiciel gratuit).Gabi a écrit :..............l'offre à 465€ me convient-elle ?
Comme indiqué dans un autre message, je ne peux repondre à tout les MP par manque de temps et de plus je pense qu'il vaut mieux que vous ayez toutes les informations avant, la preuveGabi a écrit :Sinon c'est quand que les commandes seront ouvertes car je t'ai demandé des infos comme l'adresse où envoyer le chèque mais j'ai eu aucun retour ?
C'est pour cette raison que j'ai ecrit aussi dans un autre message que toutes les explications viendraient petit à petit dans ce post et qu'apres il sera temps de cibler la version correspondante à chacun, tu comprends car mon but n'est pas de vendre à tout pris mais que le produit dans la gamme proposé corresponde au besoin de chacun au plus faible cout possible.
Je vais faire d'autres video ce W.E. sur le fonctionnement logiciel et module connecté.
