montage volant adaptable itr
angelhhitr
salut à vous,
moi aussi j'ai des soucis de klaxon. j'ai remarquer qu'un fil noir été couper dessous au niveau de l'ouverture capot. je pense que ça été bidouiller à raison d'une alarme. j'ai un volant avec aibarg, je les viré et mis un jdm à la place actuellement j'ai pas de klaxon je pense que je le ferais faire par un pro, sa me saoule l'elec, bref... je dois la passer au contrôle sa passe avec mon volant jdm? mon voyant srs s'allume pas.
angelhhitr
non en fait quand je mets le contact mon voyant srs s'allume, pas de soucis mais ce que je voulais dire c'est qu'il ne reste pas allumé
est ce que c'est normal, vue que j'ai tout enlever? (tout le bloc complet volant airbag)
sinon pour le ct, je ne vois pas trop pourquoi il me casserai les *ouilles? tampis je le tenterai
angelhhitr
- zampay
Re: montage volant adaptable itr
moi aussi 1.82m ! et je me tate a changer le volant! mais ce qui me freine c'est d'enlever un organe de secerité meme si celui ci est vraiment ideux!!
itr black k20a
- 3man
LE voyant SRS s'allume à partir du moment ou le circuit des airbags n'est pas fermé. D'ou la nécessité de mettre une résistance de 2 Ohm pour shunt à la place du volant.
Même avec le voyant SRS allumé l'airbag passager fonctionne, donc ne l'enlevé pas.
Pour ma part j'ai mis un volant momo à la place de celui avec l'airbag. J'ai donc du mettre un moyeu et je n'ai pas trouvé un moyeu spécial airbag, donc on est obligé d'enlever l'enrouleur.
