Récupérateur d'huile
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » sam. mai 02, 2009 1:36 pm
je suis passé sur Molsheim hier... effectivement, y'avait qq soucis dans le village... je pense que notre lucas n'y est pas étranger...
T'avais mesuré la hauteur du niveau d'huile dans le oil catch? :lol:
ptitboy
Message par ptitboy » sam. mai 02, 2009 4:17 pm
MDR ça nous arrive a tous d'avoir un coup de stress ainsi...
t'avais pas abusé d'un certains liquide avant de vérifier tes niveaux au moins??? LOL :wink:
STI Driver / Membre du 300++
tomtom ITR
Message par tomtom ITR » sam. mai 02, 2009 6:43 pm
Les niveau c'est avant l'apero :boire5:
http://www.fc-racing.fr/
Message par Lucas » dim. mai 03, 2009 2:19 pm
Peut-être les vapeurs mesquine de mon produit pour nettoyer le moteur :lol:
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Re: Récupérateur d'huile
Message par ITR77 » sam. oct. 10, 2009 1:57 pm
Bon voila pour moi c'est monté avec un récupérateur Cusco, super qualité, pas de fuites, pas d'adaptation à faire, rien 8)
Parcontre j'ai un souci de résultat (qui doit étre du à mon choix de montage) : J'ai branché la sortie cache culbu directement à l'une des deux entrées du récupérateur et j'ai monté la sortie de la boite de dégazage en direct à l'autre entrée du récupérateur en suprimmant l'espéce de valve.
Donc il n'y a que 2 entrées sur mon récupérateur.
Le résultat : Mon ITR fume l'huile et ca pue l'huile brulé à l'échappement :| !
J'ai du me gourer quelque part :boulet2: A moins qu'il soit nécéssaire d'avoir un 3éme orifice sur le récupérateur pour évacuer l'eventuelle pression qu 'il y dedans.
Je sais pas, j'attend vos hypothéses.
Voici la photo de mon montage :
Message par Lucas » sam. oct. 10, 2009 2:32 pm
Normalement, si tu vire la valve pcv, c'est que le fait le montage dipdip, du coup il te faut une bonne mise a l'air sur le récupérateur.
Et donc tu as due boucher a l'admission sur le collecteur ET sur le tuyau entre la boite a air et le collecteur d'admission
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » sam. oct. 10, 2009 2:56 pm
Lucas a écrit :Normalement, si tu vire la valve pcv, c'est que le fait le montage dipdip, du coup il te faut une bonne mise a l'air sur le récupérateur.
J'ai entendu parler de souci de ralenti à cause de fuites et donc j'ai peur de faire une mise à l'air, enfin avant de la faire je voudrais étre sur.
Moi ce que j'ai bouché c'est le tuyau du collecteur d'admission et le trou du manchon d'admission.
RedPower
Message par RedPower » sam. oct. 10, 2009 7:44 pm
Quelqu'un peux prendre une photo de l'endroit ou la durite inferieur est branché sur le moteur s'il vous plait ?
Et quand vous dites virer la valve pcv je comprend pas très bien ce que cela signifie c'est une pièce qu'on demonte ?
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » sam. oct. 10, 2009 9:41 pm
RedPower a écrit :Et quand vous dites virer la valve pcv je comprend pas très bien ce que cela signifie c'est une pièce qu'on demonte ?
Voila la fameuse valve :
J'ai l'impression que c'est un simple clapet anti retour et je ne vois pas la nécéssité de la supprimer, mais bon comme tout le monde dit qu'il faut la virer je l'ai fait.
Sinon personne pour mon souci :
Le résultat : Mon ITR fume l'huile et ca pue l'huile brulé à l'échappement !
J'ai du me gourer quelque part A moins qu'il soit nécéssaire d'avoir un 3éme orifice sur le récupérateur pour évacuer l'eventuelle pression qu 'il y dedans.
RedPower
Message par RedPower » sam. oct. 10, 2009 10:10 pm
Donc on enlève cette enssemble là et on connecte la durite inferieur du recuperateur d'huile directement sur la boite de degazage c'est bien sa ?
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » dim. oct. 11, 2009 5:35 am
RedPower a écrit :Donc on enlève cette enssemble là et on connecte la durite inferieur du recuperateur d'huile directement sur la boite de degazage c'est bien sa ?
Oui moi c'est que j'ai fait, mais aprés savoir si j'ai bien fait c'est autre chose...
Message par Lucas » dim. oct. 11, 2009 10:22 am
je me permets de remettre une image qu'avait fait dipdip je crois
tomtom ITR
Message par tomtom ITR » dim. oct. 11, 2009 11:02 am
Salut voici les photos du montage de moi et JéJé , et ça marche nickel déjà tester sur nos derniere sortie piste !!! :mrgreen:
Message par DipDip » dim. oct. 11, 2009 1:19 pm
Tomtom ITR, à quoi sert ton recuperateur avec ton montage (ajout sur le systeme totalement d'origine) puisque qu'il fait doublon avec celui d'origine ( boite nooir sur le bloc) :?:
Message par Lucas » dim. oct. 11, 2009 1:33 pm
Pour avoir le même montage, j'ai pu constater qu'il récupéré un peu l'huile sur les sortie piste, c'ets vrai que il est "en série" sur le trajet d'origine, il permet simplement de récup le surplus d'huile, les vapeurs légère elle,s c'est vrai, reviennent dans le collecteur d'admission
