Bilstein
b18c6@89
Re: Bilstein
Message par b18c6@89 » lun. mars 29, 2010 10:33 pm
ça y est ça à été posé par Allan-Motorsport.
Bon feeling pour l'instant par contre une question:
Me conseillez vous un petit contrôle/réglage de la géométrie ?
Re: Bilstein
Message par Lucas » lun. mars 29, 2010 10:57 pm
Ah ben vi faudrait mieux pour savoir si tout est ok
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Re: Bilstein
Message par ITR77 » mar. mars 30, 2010 2:17 pm
Ca fait pas de mal.
b18c6@89
Re: Bilstein
Message par b18c6@89 » ven. avr. 09, 2010 7:33 pm
Résultat:
b18c6@89
Re: Bilstein
Message par b18c6@89 » ven. avr. 09, 2010 9:11 pm
quelques photos de l'opération:
Re: Bilstein
Message par planetis » sam. avr. 10, 2010 10:10 am
slt
t'as monté du standard ou du quagglio retaré et réglable...je pose cette question par rapport à la platine alu sur tes bibi..
sinon resort eibach aussi??
b18c6@89
Re: Bilstein
Message par b18c6@89 » sam. avr. 10, 2010 10:46 am
c'est du B6 standart et des ressorts eibach courts (-2.5 cm)
La platine alu à deux positions réglables par circlips.
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Re: Bilstein
Message par ITR77 » sam. avr. 10, 2010 3:07 pm
Tarif de cet ensemble ?
b18c6@89
Re: Bilstein
Message par b18c6@89 » sam. avr. 10, 2010 6:32 pm
643 € livré
Re: Bilstein
Message par planetis » sam. avr. 10, 2010 7:49 pm
b18c6@89 a écrit :c'est du B6 standart et des ressorts eibach courts (-2.5 cm)
ok pour la platine mais alors c'est une "option" platine + bibi avec gorge usinée non??..je pensais que d'origne les B6 n'avaient pas les platines ni les gorges....
t'as commandé ou cet ensemble...??
b18c6@89
Re: Bilstein
Message par b18c6@89 » sam. avr. 10, 2010 8:00 pm
Sp distrib.
La gorge ou se loge le circlips est sur le corps de l'amortisseur, pas sur la platine.
Il y a 1 cm entre les deux gorges. Moi j'ai laissé sur la position la plus haute.
Par contre une fois le tout monté je suis pas plus bas que d' origine malgré les ressorts courts eibach - 2.5 cm
Re: Bilstein
Message par DipDip » sam. avr. 10, 2010 9:10 pm
Je confirme, comme l'a indiqué b18c6@89, que la coupelle inferieur, le clips et les deux gorges sont livrés d'origine avec ces amortisseurs.
Re: Bilstein
Message par planetis » sam. avr. 10, 2010 9:40 pm
DipDip a écrit :Je confirme, comme l'a indiqué b18c6@89, que la coupelle inferieur, le clips et les deux gorges sont livrés d'origine avec ces amortisseurs.
ok merci pour la réponse...même si je m'étais mal exprimé. Je savais que si gorge il y avait, elle était sur le corps d'amortisseur...d'ailleurs quand o na monté les quagg de mon pote, on est allé voir un pote tourneur pour qu'il rajoute une gorge de plus sur l'amorto..
par contre je ne savais pas, que les B6 étaient livrés comme cela...donc en fait quagglio ne fait "que" les retarer...
merci à vous pour toutes ces précisions....
roulio
Re: Bilstein
Message par roulio » dim. avr. 11, 2010 1:29 am
Non, apparemment il rajoute aussi des gorges supplémentaires pour augmenter les possibilités de réglage de la hauteur de caisse... :wink:
cupra248
Re: Bilstein
Message par cupra248 » dim. avr. 11, 2010 10:30 am
salut c'est ce kit là que tu as commandé, ou tu as pris amortisseurs et ressorts séparément?
http://www.spdistrib.fr/Espace-Moteur-e ... _info.html
:D
