voyant abs
zampay
voyant abs
Message par zampay » lun. janv. 03, 2011 10:30 pm
bonjours, ben depuis deja quelques temps j'ai mon voyant d'abs qui s'allume quand il veut!
au demarrage la voyant s'allume apres la mise du contact et une fois le moteur allume il s'eteind. c'est normal.
mais parfois il reste allume.alors j'eteind la voiture et je la rallume et la il reste eteind.
maintenant il a tendence a s'allumer en roulant. je coupe donc le contact en route et le remet et le voyant s'efface.
j'ai tester si mon abs fonctionne voyant allume, et il ne fonctionne pas.( normale)
donc je pense que cela provien de mes capteurs qui doivent etre sales.
comment fait on pour les nettoyer?
qui a une idee ou un avis a me donner sur cette panne?
itr black k20a
Re: voyant abs
Message par power-of-dreams » lun. janv. 03, 2011 11:13 pm
periode de grand froid ca me l'avait fait aussi suite a un carsher
zampay
Re: voyant abs
Message par zampay » jeu. janv. 06, 2011 9:36 pm
bon ben j'ai demonter mes roues et regarder de plus pres au niveau des capteurs, et celui d'avant droit etait rempli de graisse et de salete! il devait surment pas tres bien fonctionner! remise en route de l'itr demain je pense que cela devrai mieux marcher une fois nettoyer!!!
itr black k20a
