C'est possible que ce soit usé que d'un seul coté?DipDip a écrit :Tu me rasure, j'ai eu peur.![]()
Peut etre simplement silent-bloc des triangles uséscolin a écrit :AVG : -0°24’
Ou faire un réglage des trains et quoi faire régler?
Je dirais que c'est le coté droit qui a trop de carrosage :
info manuel d'atelier = -0°30 à l'avant.
comme l'on tourne beaucuop plus à gauche (rond point) donc appuis à droite il semble logique que le coté droit est des silent-bloc fatiqué ce qui explique que tu es -1°2 en statique au lieu de -0°30
Je n'ai pas regardé les valeurs arriere car tu parlais d'un desequilibre avant gauche/avant droit.
Je regarde les valeurs arriere sur le manuel.
La valeur pour l'arriere est -0°45' pour une hauteur de caisse d'origine biensur.
je ne sais pas trop quoi te repondre car :
- Le manuel n'est pas le francais, importance à ce niveau ?
- Je ne me suis jamais soucié des valeurs d'origine car j'ai des reglages perso et que ma voiture n'a jamais été accidenté ou subit de choc.
Je laisse la parole aux autres proprietaire dITR totalement d'origine au niveau des trains roulant.
- colin
Voila je viens de faire monter des camber kit avant Blox, je voulais mettre:
- 1.40° .
Et bien du coté gauche là où j'avais -0.24 avec les triangles superieur d'origine il est impossible de dépasser -1.15 à fond. Alors que de l'autre coté pas de problème. Pour info sur le site de blox il est indiqué qu'avec les triangles que j'ai acheté il est possible de pousser le carossage jusqu'a -4.0 °
Donc j'ai réellement un problème sur le demi-train avant gauche.
Que faire ?
- 1.40° .
Que faire ?
