mijy_
par mijy_ » mar. avr. 27, 2010 6:34 am
DipDip a écrit :ITR77 a écrit :Je parlais de conception et non de matériaux.
Un simple et vulgaire tuyau entre la mise a l'air du cache cultubeur et le bidon en plastique.
et ta mise à l'air elle est à la meme "hauteur" que le cache culbuteur, parce que la mienne est bien plus basse et j'ai peur que ce soit néfaste
Je pense faire l'essai en montant directement le petit filtre sur la cache culbuteur pour comparer.
par DipDip » mar. avr. 27, 2010 8:13 am
Oui, c'est clair Itr77. Le tuyau s'enfonce d'environ 5cm dans mon bidon.
Mijy_, le haut du bidon, donc sa mise à l'air, doit etre à mis hauteur entre le joint de culasse et le joint du cache culbuteur. En realisé sur haut du bidon j'ai une anse et elle est tenue par un rilsan sur la durite metallique d'essence qui arrive au filtre a essence.
par croost » mar. avr. 27, 2010 12:40 pm
Le miens est bien plus bas
ce qui expliquerais peut être les odeur de vapeur d' huile
mijy_
par mijy_ » mar. avr. 27, 2010 8:27 pm
idem pour moi, j'essaie avec le reniflard sur le cache culbu vendredi au moins on sera fixé
lorenzo0983
par lorenzo0983 » jeu. mai 13, 2010 3:54 pm
des nouvelles sur vos montages Nautiljon et dipdip??? content de votre recuperateur?? trois semaines que j attends le miens, achete au meme vendeur que vous, et tjrs rien...
nautiljon
par nautiljon » jeu. mai 13, 2010 6:08 pm
Pas pris le temps de le monter le mien. Et ma belle est en
vente ici, projet immobiler oblige :/
Mais faut contacter le vendeur car c'est pas normal le délais la :/
par DipDip » jeu. mai 13, 2010 7:52 pm
Pas pris le temps de l'installer non plus.
Mais faut contacter le vendeur car j'avais ceci les miens sous quelques jours.
lorenzo0983
par lorenzo0983 » ven. mai 14, 2010 4:02 pm
je vois je vois.... dommage de ce separer d un si joli bijoux...lol... la vie est une question de priorite;-)... bonne vente en tout cas... mail envoye au vendeur hier, still no news...
dipdip tiens moi au courant.... a plus et bonne apres midi
raptor
par raptor » lun. mai 17, 2010 11:45 am
Salut
Donc j'ai fait le même montage que dipdip pour tester un bidon avec mise a l'air (plusieurs petit trous) et un trous dans le bouchon avec durite qui plonde de 5 cm
Apres 500 km rien le bidon est vide.
c'est normal?
J'ai manqué une étape?
EDIT j'ai rien dit ça ce mote pas du tout comme ça
lorenzo0983
par lorenzo0983 » mar. mai 18, 2010 4:53 pm
colis recu, avec pas mal de retard... mais il est la... comme dit precedement, bonne qualité et bien finis... essai de montage ce week end...
amicalement
lorenzo0983
par lorenzo0983 » mar. mai 18, 2010 8:16 pm
Juste une question a dipdip et Nautiljon, j ai regarde en vitesse ou mettre le récupérateur et la me suis dit: ça ne passera jamais;-((... Ou l avez vs mis ou ou cmptez vous le mettre?!?
J aurai de la place entre le bloc moteur et le radiateur, mais je trouvais pas terrible?!?
A vos avis?!?
A plus
nautiljon
par nautiljon » mar. mai 18, 2010 9:01 pm
lorenzo0983 a écrit :Juste une question a dipdip et Nautiljon, j ai regarde en vitesse ou mettre le récupérateur et la me suis dit: ça ne passera jamais;-((... Ou l avez vs mis ou ou cmptez vous le mettre?!?
A vos avis?!?
A plus
Dans mon cas la batterie est déportée dans le coffre donc j'ai pas ce soucis
Sinon c'est sur que c'est assez galère.
cyril
par cyril » mar. mai 18, 2010 9:18 pm
A vos avis?!?
j'ai reçu le mien deux jours après Didier et depuis, j'attend en vain les photos des montages
lorenzo0983
par lorenzo0983 » lun. mai 31, 2010 3:10 pm
DipDip a écrit :Intégra boy a écrit :...............Mais avant de me lancer dans ce montage, personne n'explique comment enlever la valve PCV de la chambre et raccorder le flexible (chambre-récupérateur) à la place de cette valve.
Car dans les photos (page précédente) après démontage de la valve on à un grand trou !
Merci de me dire la ptite astuce et ou des retours d'expérience.
Tres simple, concernant le raccordement :
Debrancher la durite 4 du manchon 3 et brancher une durite reliant la sorite du manchons 3 au recuperateur additionnel.
j aimerai donc me lancer sur le montage de mon recuperateur avant ma sortie a lurcy dans deux semaines...
)... dans l explication si dessus de dipdip, je garde donc la valve pcv, c est donc juste une deviation qui va ensuite se connecter sur mon recuperateur??? ai je bien suivis??... il y avait un fichier joint en page 6 avec l explication de dipdip
par croost » lun. mai 31, 2010 3:44 pm
A vos avis?!?
A plus
c est la ou je l es mis , j avoue sa m embalè pas esthetiquement mais c est très pratique !
il doit y avoir une photos de mon montage qui traine sur ce post ou un autre .
