probleme, prix, collecteur JDM
- christophe.m
- christophe.m
Montage decata pour collecteur JDM :
Je pense que la qualité de mon dessin va faire des jaloux
Ce montage permet de remettre le collecteur origine et le cata pour le CT.
La flasque 3 et son morceau de tube permettent de raccorder les diametre et de supprimer le resserage de diametre d'origine pour le cata.
A vos commentaire
A vos commentaire
- TypeR
Donc en fait la flasque 3 reste au meme niveau qu'a l'origine, Seul le diametre d'entrée Change...DipDip a écrit :Montage decata pour collecteur JDM :
Je pense que la qualité de mon dessin va faire des jaloux![]()
A vos commentaire
En tout c'et bien que le JDM accepte la meme longueur de cata d'origine pas comme mon spoon
ITR #4592
He he les gars, que vous arrivent-ils, je m'attendais a me faire chambrer d'une forceDipDip a écrit :Je pense que la qualité de mon dessin va faire des jaloux![]()
- TypeR
Ben pourquoi???c 'est sur ca change des Plan DAO de MMSP, mais c'est tres clair et bien simple pour nos petits Cerveaux de TalibansDipDip a écrit :He he les gars, que vous arrivent-ils, je m'attendais a me faire chambrer d'une forceDipDip a écrit :Je pense que la qualité de mon dessin va faire des jaloux![]()
ITR #4592
Bon, demain je commence à souder (non, a faire souder par mes colleges) les elements entre eux et je mettrais des photos.
A demain
A demain
- christophe.m
Il me faut donc un morceau en 57 de diametre sur lequel je soude la flasque3 et à souder aussi au bout du tube d'echappement de j'aurais coupé au paravant pour avoir donc une nouvelle flasque et supprimer le restricteur juste au niveau du cata origine.
Comme je n'ai pas de tube en 57, il va falloir en fabriquer un.
2 solutions, soit rouler un tube avec de la tole inox, soit reduire le diametre d'un tube inox de 60.3.
J'ai choisi la deuxieme solution.
diametre 60.3=189.44mm de perimetre
diametre 57=179.07mm de perimetre
Il faut donc enlever une bande de 10mm, reserrer le tube et enfin souder la jointure.
Je viens donc de transforme mon tube de 60.3 en 57:
Il me reste à le faire souder au TIG car cela je prefere le faire faire par un de mes collegues (la disqueuse ca va, le TIG moins bien
A SUIVRE......
A SUIVRE......
