Re: Manomètres de température et pression d'huile.
Message par yules » ven. janv. 21, 2011 10:21 am
merci west, tout est là!
bon jerome plus d'excuse là :D
Message par jerome JDM » ven. janv. 21, 2011 9:11 pm
:boulet2: ha mais j'avais trouver west :lol: merci quand meme :wink:
Speed-Triple
Message par Speed-Triple » sam. janv. 29, 2011 6:56 pm
Salut je suis assez tenté par les mono digitaux avec un affichage de plusieurs indication en même temps comme la marque Defi
http://www.risingsunperformance.nl/medi ... 125_86.jpg
http://www.risingsunperformance.nl/defi ... splay.html
ou ça
http://www.defi-shop.com/product/zdcsp/ ... -top-e.jpg
Par contre ce n'est donner du tout est en plus il n'y pas que ça à acheter il y a apparemment la "central" aussi c'est elle qui gère tout .
merci à vous
CaroCitr
Numéro d'ITR : 5235
Message par CaroCitr » dim. janv. 30, 2011 3:26 pm
Pour ma part j'ai commandé les manos de température et pression d'huile Stack chez Oreca.
Et je vais commander la plaque sandwich Swoosh, la même que Power Of Dreams.
Je me disais qu'entre la plaque sandwich et le carter il y a surement une différence, non :?:
Pourquoi certains se mettent au niveau du filtre à huile et pourquoi d'autre au niveau du carter?
L'un est-il plus efficace que l'autre?
(j'ai parcouru toutes les pages de ce topic mais je trouve pas de réponse :? )
Merci de m'éclairer à ce sujet même si ma question peut paraître bête pour certains :wink:
_____The Power Of Dreams_____
*Honda Integra Type R #5235*
dc2_5365
Numéro d'ITR : 5365
Message par dc2_5365 » dim. janv. 30, 2011 8:43 pm
Chacun a sa préférence pour son montage. ( carter, plaque sandwich, culasse)
Si tu mets une plaque sandwich autant mettre la sonde de température à cet endroit.
La différence de température entre le carter et la plaque sandwich ne doit pas être enorme vu que l huile ne fait que passer par la pompe.
La différence la plus importante est entre la culasse et le carter.
Joris
Message par Joris » mar. févr. 15, 2011 8:59 pm
quel est le diamètre a prendre pour une plaque d'adaptation pour la sonde eau ?
Joris
Message par Joris » dim. mars 06, 2011 5:39 pm
jaimerai savoir si il faut mettre la voiture sur un pont pour installer correctement la plaque sandwich sur mon itr,?
Message par power-of-dreams » dim. mars 06, 2011 6:04 pm
Joris a écrit :jaimerai savoir si il faut mettre la voiture sur un pont pour installer correctement la plaque sandwich sur mon itr,?
crick + chandelle suffit amplement, après si tu as accès un pont ne t'en prives pas :wink:
Message par jerome JDM » lun. mars 07, 2011 11:24 am
quelqu'un as deja démonter l'horloge ? car je voudrais rien abîmer
merci ;-)
Joris
Message par Joris » lun. mars 07, 2011 3:31 pm
jerome JDM a écrit :quelqu'un as deja démonter l'horloge ? car je voudrais rien abîmer
merci ;-)
toi aussi tu as acheter le support de mano qui va a la place de l'horloge? :lol: je les aient pas encore monté mais je mettais renseigner normalement avec un tournevis plat tu fait venir l'horloge sur le coté
Message par jerome JDM » lun. mars 07, 2011 7:54 pm
oui j'ai celui la aussi je vais m'y metre bientot
il faut un apres contact pour les mano tu les prend ou ?
Joris
Message par Joris » lun. mars 07, 2011 10:01 pm
j'avais demander a un gars du forum il y a pas longtemps : "Allan s'est finalement branché au niveau de la boite a fusibles sous le volant et l'excédent de fil est fixé derrière la boite a gants."
Message par west motion » lun. mars 07, 2011 10:14 pm
sinon, vous vous repiquez sur l'allume cigare, y'a tout: éclairage et + apres contact
Message par Wrath » mar. mars 08, 2011 10:03 am
Moi je me suis repiqué sur le faisceau de l'adaptateur de l'autoradio, ça me permettait de ne pas toucher au faisceau d'origine.
Message par jerome JDM » mar. mars 15, 2011 11:06 pm
west motion a écrit :sinon, vous vous repiquez sur l'allume cigare, y'a tout: éclairage et + apres contact
et pour avoir acces ta tout demonter ?
