petite question a 4.40 il parle de deux filtre a huile et ensuite montre un colier en inox autour du filtre quelqu'un en as deja entendu parler
filtre a huile
- Numéro d'ITR : 118
Re: filtre a huile
vite fait il a dit qu'ils privilégiaient les petits filtres (si tu regardes le Mugen il est de petite taille) car avec des grands, la pression d'huile fluctue
le collier, je pense pas qu'il en parle car il parle de bandes thermiques sur le carter et le collecteur
Re: filtre a huile
il l'ont déjà changé le filtre chez honda...quanf j'ai eu mon ITR il était plus gros...
puis ils sont passé à un filtre similaire à la jazz à priori (au moins en dimension)
Re: filtre a huile
filtre purflux : LS350
filtre tecalitre : OC195
Je mets que ca
Je mets que ca
Re: filtre a huile
Certaines personnes fixent à l'aide d'un collier un aimant puissant, du type de ceux qu'on trouve dans un disque dur, pour piéger d'éventuelles particules d'acier dans le filtre à huile.
L'effet s'ajoute à celui du bouchon de vidange aimanté.
Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est une idée...
http://www.gadgetjq.com/oil_magnet.htm
