Pour moi le bloc délivre une puissance X à un ensemble mobile, et cet ensemble mobile ne change pas quelque soit le régime moteur, on a toujours le même arbre de transmission, les mêmes cardans, etc ...
Donc pour moi la ratio de perte reste le même.
Ensuite, si dans le prog je met par exemple 20 % de pertes ... bha c'est alors 5 % de puissance en plus au final ...
... et de plus, les 15 % mis par défaut, avec des mesures sur des titines stock, on retrouve bien la puissance annoncée par la constructeur ...
Help !
