RvO:..........rpm
RPM Induction Output Setting
Pas trop compris a quoi ca servait... Essaye de mettre sur OFF
SpO:..........km/h
Speed Induction Output Setting
Pareil qu'au dessus.
SLC:...........km/h
Speed Limiter C????
Facile a comprendre... lol
RvW:..........rpm
RPM Vehicle Warning
Seuil d'alerte du regime moteur.
SpW:..........km/h
Speed Vehicle Warning
Seuil d'alerte de vitesse.
SP1: 4P
Vehicle Speed Signal Pulse Setting
Il me semble qu'il faut laisser sur 4.
TIRE: 100%
Tire Size Revise Setting
En fonction d'un eventuel changement de taille de pneu. La formule est la suivante :
diamètre de roue Modifié / diamètre de roue d'origine (les deux en mm) et ça te donne la valeur à entrer.
Y a juste ADJ que je vois pas trop a quoi ça correspond.
Sinon, a mon avis, l'écart de puissance peut être du au poids de la voiture que tu as entré qui me parait un peu élevé.
Je pense que tu l'as déjà vu mais je le mets ici :
http://www.apexi-usa.com/pdf/productDoc ... on/199.pdf
