Question de harnais
- Shinji66
Re: Question de harnais
A mon avis il est important que la patte en métal soit entre le chassis et l'attache de ceinture car à l'inverse
en cas d'accident la sangle d'origine risque de se dechirer sur la patte.
Pas facile à expliquer.
Je n'avais pas vu
que tu avais déjà mis un mousqueton comme je l'indique :
Avec la solution de la patte en métal dont tu parle, tu n'as pas peur qu'avec des passagers arrière et une forte compression : bobo aux fesses
gekko_70
J'mettrai une protection....puis s'ils sont pas content tant pis pour euxDipDip a écrit :Je n'avais pas vuque tu avais déjà mis un mousqueton comme je l'indique :
- Shinji66
Que dites vous de cette forme peut etre plus adaptée pour ne pas avoir de plis sur la boucle de l'attache ceinture
comme vu sur la photo ci dessus.
http://www.bodinquincaillerie.com/fr/mo ... -10mm.html
Il y a les valeurs de charge et resistance.
- ianik
Pour faire avancer le shmilblick, j'ai trouvé des oeillets avec plusieurs longueurs :
http://fullcartuning.com/qsp-eye-bolt
gekko_70
Quand j'aurais un moment j'vous prendrais en photos ce qu'on a fait avec mon père et qui me permet en 5 min de mettre ou d'enlever mes harnais. (sans avoir à enlever les fixations à chaque fois)
Je tente le coup avec ce message, à voir si il y a encore du monde.
Donc j'ai achete d'ocassion ces harnais :
https://www.google.be/search?q=takata+r ... EoRmOA8LvM:
Le modèle avec les fixations avec des oeillets.
Mais voila comme j'ai pu lire, la visse de la ceinture et celle fournie avec le kit takata n'est pas bonne car trop courte et meme celle que oreca vend est pas assez longue. Après il y a pas mal de rondelle oem sur la fixation donc si je prend la visse à 32mm, j'aurai qu'à adapter les rondelles en ce sens. Cela n'est pas trop un soucis.
Mon souci est ici :
Montage à blanc mais je l'avais fixé sur mon siege mais ensuite plus moyen de remettre le siege correctement car l’œillet est trop grand.
Chez oreca ils sont plus petits ?
Pour l'arrière, mettre un mousqueton et fixer le harnais c'est bon ? Car je veux garder ma banquette fixée et pouvoir retirer les harnais facilement au cas ou ?
Merci .
Mon souci est ici :
Merci .
J'ai jamais réussi à mettre d’œillet à cet endroit sans qu'on soit obligé de forcer au remontage. Du coup, ca forçait aussi lorsque l'on voulait avancer ou reculer le siège.
Pour l’œillet de l'autre coté (en bas de la ceinture) j'en avait trouvé un long chez Oreca qui était suffisamment long.
Il n'y aucune solution car de mon coté meme en forcant ca passera jamais ?
