Question de harnais
Re: Question de harnais
Message par Shinji66 » ven. avr. 12, 2013 3:14 pm
A mon avis il est important que la patte en métal soit entre le chassis et l'attache de ceinture car à l'inverse
en cas d'accident la sangle d'origine risque de se dechirer sur la patte.
Pas facile à expliquer.
Message par DipDip » ven. avr. 12, 2013 3:15 pm
Je n'avais pas vu :oops: que tu avais déjà mis un mousqueton comme je l'indique :
Avec la solution de la patte en métal dont tu parle, tu n'as pas peur qu'avec des passagers arrière et une forte compression : bobo aux fesses :lol:
gekko_70
Message par gekko_70 » ven. avr. 12, 2013 3:17 pm
DipDip a écrit :Je n'avais pas vu :oops: que tu avais déjà mis un mousqueton comme je l'indique :
J'mettrai une protection....puis s'ils sont pas content tant pis pour eux :D (puis en toute logique, ils ne s'assoient pas a l'endroit où il a l'attache ceinture donc...)
Message par Shinji66 » ven. avr. 12, 2013 5:43 pm
Que dites vous de cette forme peut etre plus adaptée pour ne pas avoir de plis sur la boucle de l'attache ceinture
comme vu sur la photo ci dessus.
http://www.bodinquincaillerie.com/fr/mo ... -10mm.html
Il y a les valeurs de charge et resistance.
ianik
Message par ianik » ven. nov. 15, 2013 9:52 am
Pour faire avancer le shmilblick, j'ai trouvé des oeillets avec plusieurs longueurs :
http://fullcartuning.com/qsp-eye-bolt
gekko_70
Message par gekko_70 » ven. nov. 15, 2013 11:42 am
Quand j'aurais un moment j'vous prendrais en photos ce qu'on a fait avec mon père et qui me permet en 5 min de mettre ou d'enlever mes harnais. (sans avoir à enlever les fixations à chaque fois)
d@vev@dor
Message par d@vev@dor » sam. sept. 02, 2017 5:38 pm
Je tente le coup avec ce message, à voir si il y a encore du monde.
Donc j'ai achete d'ocassion ces harnais :
https://www.google.be/search?q=takata+r ... EoRmOA8LvM:
Le modèle avec les fixations avec des oeillets.
Mais voila comme j'ai pu lire, la visse de la ceinture et celle fournie avec le kit takata n'est pas bonne car trop courte et meme celle que oreca vend est pas assez longue. Après il y a pas mal de rondelle oem sur la fixation donc si je prend la visse à 32mm, j'aurai qu'à adapter les rondelles en ce sens. Cela n'est pas trop un soucis.
Mon souci est ici :
Montage à blanc mais je l'avais fixé sur mon siege mais ensuite plus moyen de remettre le siege correctement car l’œillet est trop grand.
Chez oreca ils sont plus petits ?
Pour l'arrière, mettre un mousqueton et fixer le harnais c'est bon ? Car je veux garder ma banquette fixée et pouvoir retirer les harnais facilement au cas ou ?
Merci .
Message par Wrath » dim. sept. 03, 2017 1:10 pm
J'ai jamais réussi à mettre d’œillet à cet endroit sans qu'on soit obligé de forcer au remontage. Du coup, ca forçait aussi lorsque l'on voulait avancer ou reculer le siège.
Pour l’œillet de l'autre coté (en bas de la ceinture) j'en avait trouvé un long chez Oreca qui était suffisamment long.
d@vev@dor
Message par d@vev@dor » dim. sept. 03, 2017 4:31 pm
Il n'y aucune solution car de mon coté meme en forcant ca passera jamais ?
