En méme temps c'est la méthode normaleb18c6@89 a écrit :Merci Didier pour cette recette en 5 points que je vais prochainement mettre en application
purge circuit freinage
Re: purge circuit freinage
Oui mais Didier lui, il n'a pas la pédale molle
Quand j'ai dit que c'est la méthode normale je parlais justement de la recette que Didier utilise.b18c6@89 a écrit :Oui mais Didier lui, il n'a pas la pédale molle
Personellement j'ai utilisé cette méthode avant méme de participer à cette polémique de 8 pages
La logique c'est : Ne pas vider son circuit de freinage sous peine de bulles et pour l'ordre il faut consulter le manuel de l'Integra, c'est tout.
Modifié en dernier par ITR77 le mar. mai 08, 2012 3:52 pm, modifié 1 fois.
- cupra248
je suis entierement d'accord avec vous sur le fait de ne pas vider son circuit pour ne pas avoir de bulles d'air. Mais vous m'expliquer comment vous remplacer un liquide DOT4 par du RBF 600 ou 660 sachant qu'ils ne sont pas miscible avec les DOT habituelles?ITR77 a écrit :Quand j'ai dit que c'est la méthode normale je parlais justement de la recette que Didier utilise.b18c6@89 a écrit :Oui mais Didier lui, il n'a pas la pédale molle
Personellement j'ai utilisé cette méthode avant méme de participer à cette polémique de 8 pageset j'ai eu la pédale nickel dés le premier coup.
La logique c'est : Ne pas vider son circuit de freinage son peine de bulles et pour l'ordre il faut consulter le manuel de l'Integra, c'est tout.
Le Rbf 600 est dot 4.
Il est miscible avec du dot 4.
- cupra248
ha non il me semble bien que non car un des 2 est au silicone et pas l'autre et donc non miscible avec du DOT 4b18c6@89 a écrit :Le Rbf 600 est dot 4.
- mrgnoux
c'est vrai ça comment vous faites dans ce cas ?cupra248 a écrit : je suis entierement d'accord avec vous sur le fait de ne pas vider son circuit pour ne pas avoir de bulles d'air. Mais vous m'expliquer comment vous remplacer un liquide DOT4 par du RBF 600 ou 660 sachant qu'ils ne sont pas miscible avec les DOT habituelles?![]()
et si vous changez d'étriers vous faites comment ?
Cupra248, que le RBF600 ou 660 soit missible ou pas avec ton liquide actuel n'a aucune importance car tu ne fais pas un complement ou une purge (donc partiel) mais un remplacement total du liquide de frein.
L'on parle de missible en cas de complement mais jamais en cas de remplacement .....CQFD.
Apres qu'un type de liquide soit compatible ou pas avec les joints c'est un autre probleme mais je ne pense pas que ce soit le cas pour le Motul RBF600 ou 660.
De mon coté, quand j'avais monté mes etriers actuels (avant et arriere) je ne me suis pas occupé du type de liquide equipant le circuit car je le remplacait (totalement) par du Yacco DOT 5.1
- cupra248
bah oui justement on est d'accord que quand tu remplaces ton liquide completement, tu vides d'abord le circuit donc injecte des bulles non?DipDip a écrit :Cupra248, que le RBF600 ou 660 soit missible ou pas avec ton liquide actuel n'a aucune importance car tu ne fais pas un complement ou une purge (donc partiel) mais un remplacement total du liquide de frein.
non qd tu fais un remplacement total c'est juste que tu rerempli le bocal au fur et a mesure que tu pompe, jusqu'a voir le nouveau liquide de frein sortir, donc ca veut dire que sur ce coté tout l'ancien a été poussé par le nouveau.
Mais il est clair que dans l'absolu, si tu voulais bien le faire a 100% pour qu'il n'y ai pus aucune micro trace de l'ancien liquide faudrait tout vider, puis mettre un produit pour nettoyer les reste et ensuite remettre le nouveau, mais la c'est presque mission impossible, surtout avec le boitier abs
- Jon-60
Oui pour mon cas, j'ai restauré mes etriers AR, le reservoir de liquide de frein c'est complètement vidé durant les 3 jours et donc de l'air est surement passé par là ...
Il est évident que si vous ne videz pas le reservoir de liquide frein, jamais de l'air ne rentrera dans le circuit ABS, ou là il faut que j'arrète la mécanique
Pour une simple purge, un bon conseille est de suivre les étapes de manuel en respectant l'ordre des purges et vous n'aurrez pas de souci
Non, car :cupra248 a écrit :bah oui justement on est d'accord que quand tu remplaces ton liquide completement, tu vides d'abord le circuit donc injecte des bulles non?
Lucas a écrit :non qd tu fais un remplacement total c'est juste que tu rerempli le bocal au fur et a mesure que tu pompe, jusqu'a voir le nouveau liquide de frein sortir, donc ca veut dire que sur ce coté tout l'ancien a été poussé par le nouveau.
Sauf si tu bouche correctement la durite.Jon-60 a écrit :Oui pour mon cas, j'ai restauré mes etriers AR, le reservoir de liquide de frein c'est complètement vidé durant les 3 jours et donc de l'air est surement passé par là ...
- roulio
Bon, je viens de me taper les 9 pages...
La méthode classique "du plus près au plus éloigné" du MC à toujours fait ses preuves... Sauf sur certains circuits spécifiques (H ou double L il me semble - à vérifier - l'école est loin...
Je me permet une petite question à ceux qui ont des soucis de bulles d'air dans leurs circuits : vous êtes-vous toujours assurés que le niveau dans le bocal était suffisant lorsque vous "pompez" ??? Car même à deux (ou seul sur les motos), ça m'est souvent arrivé (maintenant, je fais gaffe !
). On ne fait pas attention au niveau qui baisse... plus de liquide, et hop, de l'air dans le circuit !
Je vais pouvoir expérimenter la purge sur ITR d'ici peu, mes freins de Legend (disques + étriers) sont fin prêts pour être montés et je vais remplacer le liquide par du RBF 600.
Au passage, contrairement à ce que j'ai pu lire plus haut, le RBF 600 est parfaitement miscible et s'apparente à un DOT4.
Maintenant il n'y a pas vraiment d'intérêt à mélanger du RBF 600 à un autre liquide, sauf si il faut faire un appoint et que l'on a que ça sous la main...
- Jon-60
allé on va bien réussir les 20 pages pour ce post
